[02FL] nie świecą zegary, nie odpala.
  • ducek
    dato, na szczęście żonka i dzieci miały lampę przez te 10dni aczkolwiek nad morzem byłem tylko kilka dni bo musiałem wracać do Krakowa na kontrolę skarbową i w sumie finansowo nie odczułem tak bardzo pobytu pozostałej trójki może dlatego twierdzę że tragedii z kasą nie było ale dla przykładu schabowy z ziemniakami i surówką to wydatek 17zł, kebab 8zł, lody po 2.5-3zł gałka, piwo tyle co u nas w knajpie, nocleg za 10dni kosztował mnie chyba 980zł dwoje dzieci, żonka i ja przy czym ja tylko 4dni.
    Reasumując, nasze morze nadaje się ale tylko i wyłącznie na wyjazd dla dzieci, starzy nie mają co tam robić bo po kilku dniach w jednej miejscowości nudno zaczyna się robić dlatego w przyszłym roku córka będzie miała już ponad dwa lata i na 90% nie pojedziemy juz nad nasze morze. :wink:
  • tadzik
    • 27
    dziś przyjechałem do pracy moją "niunią" i po 12 godzinach gdy zszedłem do samochodu i przekręciłem kluczyk, zobaczyłem ciemność na zegarach. Nie świecą żadne kontrolki.
    Przekręciłem zapłon, rozrusznik zakręcił, silnik załapał na chwilkę i zgasł. I tak cały czas.
    Zaglądałem pod maskę i wydaje się że kable są ok. Akumulator i jego klemy nie wyglądają na zaśniedziałe. W skrzynce bezpieczników też wszystko wygląda w porządku. Światła mijania świecą. Radio działa.
    Macie może jakieś pomysły co może być tego przyczyną i jak ewentualnie uporać się z problemem w domowym zaciszu.
    Proszę o wsparcie
    Pozdrawiam. Tadzik.
    ps.
    rozwiązanie problemu znajdziecie na stronie 2-giej!
    Pozdrawiam. Tadzik
    • Biszczu
      • 5567
      tadzik, dosyć rzadka awaria. Podobny przypadek tutaj
        w zegarach masz immo, a skoro zegary nie działają to silnik zaskoczy na chwilę i zgaśnie.
        Sprawdź zasilanie zegarów. Jak nie wiesz jak, to pisz.
        • tadzik
          • 27
          Zamieszczone przez Enriquez
          dzięki za chęci.
          Mógłbyś mi podpowiedzieć jak się do zasilania zegarów dostać?
          Pozdrawiam. Tadzik
            musisz wyjąć zegary z samochodu i sprawdzić, czy na pinach 31 i 32 masz zasilanie.
            Na 32 powinno być cały czas, na 31 po przekręceniu stacyjki.
            UWAGA!!!
            Fizyczne odpięcie zegarów z reguły oznacza rozkodowanie pompy ABS !!!
            Musisz mieć kabel VCDS, aby zrobić z tym potem porządek.
            • tadzik
              • 27
              Jednym słowem pupa! Nem mam Vaga więc będzie problem.
              Pozdrawiam. Tadzik
                A bezpieczniki sprawdziłeś?
                Co to w ogóle za silnik? Który rocznik?
                [ Dodano: Pią 07 Gru, 12 11:45 ]
                jeżeli 1.4 TSI to powinieneś sprawdzić bezpieczniki:
                SB6 w skrzynce w komorze silnika
                SC6 w skrzynce bezpieczników przy drzwiach kierowcy
                • tadzik
                  • 27
                  Silnik to1.6 mpi rocznik 2009. Bezpieczniki sprawdziłem a ok. teraz na radiu mam napis Safe.
                  Pozdrawiam. Tadzik
                  • Biszczu
                    • 5567
                    tadzik, to uzupełnij profil
                    • spacewalker
                      • 965
                      wyjmij zegary, rozbierz wtyczke, dolutuj 2 kable do tych pinów od których pisał Enrkie, wepnij wszystko i dopiero po tym WŁąCZ zapłon. I miernikiem sprawdz czy jest tam napięcie. Ale ..... jesli juz zegary nie wstają a cała reszta wstała to ABS się juz rozkodował.
                      • tadzik
                        • 27
                        A w jaki sposób dobrać się do zegarów?
                        Pozdrawiam. Tadzik
                          poszukaj na forum, było setki razy
                          • spacewalker
                            • 965
                            Generalnie to jak masz autoscan i licznik wstanie, to abs powinien przyjąc org kodowanie.
                            • tadzik
                              • 27
                              Zamieszczone przez spacewalker
                              Naprawdę zielony jestem. Co z tym autoscanem?
                              Odnośnie radia i napisu Safe - Zadio zablokowane. (pewnie przez wyciąganie bezpieczników).
                              Już wiem, że muszę ponownie wczytać radio, gdyż jest zablokowane- - wymaga PIN. Doczytałem, że wystarczy odpiąć akumulator i radio wróci do życia.
                              Jak rozebrać zegar już znalazłem (tutaj) teraz tylko muszę śmignąć do samochodu, gdyż się rozmraża i ładuje. Na razie czekam.
                              Jeżeli ktoś ma jeszcze jakieś pomysły to proszę pisać. Wypróbuję wszystko gdy będę przy samochodzie.
                              Pozdrawiam. Tadzik
                                Radio się zablokowało, bo nie ma komunikacji z licznikiem, gdzie jest VIN pojazdu. Więc uznało, że nie ma go w pojeździe i żąda pinu.
                                • tadzik
                                  • 27
                                  Zegary wyciąłem. Na pinach 32 i 31 napięcie jest. Na tym drugim po przekręceniu stacyjki. I co dalej?
                                  Pozdrawiam. Tadzik
                                  • spacewalker
                                    • 965
                                    Rozumiem ze badasz napięcie względem masy ?
                                    • tadzik
                                      • 27
                                      Tak względem masy.
                                      [ Dodano: Pią 07 Gru, 12 21:43 ]
                                      Wszystkim Dziękuję za Wielką Pomoc!!!
                                      Naprawiłem!
                                      A teraz opiszę prostą przyczynę dolegliwości!
                                      !!!ZAWILGOCONA PŁYTKA ELEKTRONIKI ZEGARÓW!!!
                                      1. Rozwiązanie: Osuszyć samochód w ciepłym garażu. (tak długo aż zegary zaświecą) (lub)
                                      2. Za pomocą suszarki do włosów wdmuchiwać powietrze przez:
                                      - szczelinę od strony bezpieczników przy drzwiach,
                                      - górną ściankę schowka po lewej stronie kierownicy
                                      - otwory przy skórzanym fartuchu kolumny kierownicy pod zegarami (trzeba opuścić maksymalnie kierownicę)
                                      3. Wymontować zegary (trzeba to zrobić bardzooo... ostrożnie gdyż można bardzo łatwo uszkodzić szybkę liczników).
                                      demontaż liczników:
                                      - po prawej stronie kolumny kierownicy jest mała plastykowa zaślepka, - przedłużenie listwy pod licznikami. Ją ściągamy jako pierwszą.
                                      - listwa pod licznikami idzie jako druga.
                                      Odsłaniają się nam dwie śruby trox na klucz CR-V-20, które odkręcamy. (CR-V-20 to oznaczenie klucza , rozmiar trox-a to 20. Dziękuję za podpowiedź "vaz-owi")
                                      Potem delikatnie zwalniamy zaczepy w górnej części zegarów i po woli od tyłu (poprzez
                                      szczelinę w dolnej części zegarów pociągamy do siebie.
                                      NALEŻY TO ROBIĆ OSTROŻNIE BY NIE USZKODZIĆ SZYBKI ZEGARÓW!!!
                                      - gdy wyciągniemy zegary na wtyczce jest mały zaczep, którego ząbek trzeba podważyć i
                                      podnieść czerwoną dźwigienkę. Wtyczka się wysunie.
                                      - wyciągamy zegary
                                      - następnie suszarką do włosów wdmuchiwać powietrze na płytkę elektroniki zegarów,
                                      szczególnie w okolicy procesora (duża około 2x2cm kostka z wieloma nóżkami w tylnej
                                      części zegarów)
                                      uwaga! w trzeciej metodzie trzeba będzie pobawić się VCDS-em. Mi wyskoczyły błędy (świeci się ikona ABS, kierownicy i poduszki powietrznej). W trakcie jazdy zgasło ABS oraz kierownica. pozostała świecąca kontrolka poduszki powietrznej.
                                      Radio odblokowało się!!!
                                      Jeszcze raz wszystkim bardzo dziękuję.
                                      Pozdrawiam. Tadzik
                                      • vaz
                                        • 799
                                        zastanawiam się, skąd bierze się wilgość na płytce elektroniki licznika :?:
                                        ps. fajny klucz torx "CR-V 20"
                                        Antyfotoradar Valentine1
                                        Harry II Classic+Sirio ML145
                                        • spacewalker
                                          • 965
                                          Radio, BCM, kilmatronic, cangateway itp - to wszystko w takim razie jest zawilgocone.
                                          • tadzik
                                            • 27
                                            Zamieszczone przez vaz
                                            Robię krótkie trasy więc i wnętrze nie bardzo ma się jak zagrzać.
                                            Co do oznaczenia trox-a to tak był oznaczony klucz, którego używałem.
                                            Pozdrawiam. Tadzik
                                            • vaz
                                              • 799
                                              w pierwszym momencie myślałem, że woda skądś podciekła a to po prostu kondensat.
                                              Co do klucza Cr-V to materiał- stal + chrom-wanad a torx nr 20
                                              • lordvader1
                                                tadzik powiedz z perspektywy czasu czy to suszenie sie sprawdzilo. pytam bo mam taki sam problem skoda ten sam silnik i gaz 2008 r. stala kilka dni pod blokiem i wskazniki padly nic nie swieci zadna kontrolka radio zablokowane rozrusznik kreci sam. nie pali - przyjechal gosc z laptopem i stwierdzil ze cos z immobilaizerem wyciagnal licznik po dwoch dniach dzwoni ze tam mialy byc zimne luty ale jest jakis uklad spalony i czeka bo go musial zamowic. nie wiem czy mnie robi w konia - nie wiem za bardzo co z tym fantem zrobic
                                                [ Dodano: Pią 04 Sty, 13 19:26 ]
                                                a więc panie tadziu suszenie nic nie dało a tak nawiasem mówiąc suszarką to sobie można.....................owszem padła elektronika w tej właśnie płytce-skodzina już hula pozdrawiam
                                                • kristofer55
                                                  • 272
                                                  Witam, nie chcę zakładać nowego tematu, ale ostatnio u mnie pojawił się problem ze wskazówkami od paliwa i temperatury oleju, a mianowicie po prostu przestały świecić. Wszystko inne działa i świeci. Może ktoś pomóc jak do tego się zabrać ? Dioda się przepiła?, jakiś bezpiecznik ?
